Datasheet IRF3710PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 100 В, 57 А, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRF3710PBF
Наименование модели: IRF3710PBF
59 предложений от 27 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 100Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 57Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 23Заряд затвора,...
Элевика
IRF3710PBF
38 ₽
IRF3710PBF
39 ₽
Триема
IRF3710PBF
44 ₽
PL-1
IRF3710PBF
от 66 ₽
Описание: Полевой транзистор, N, 100 В, 57 А, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91309C
IRF3710
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 46 А
  • Drain Source Voltage Vds: 100 В
  • On Resistance Rds(on): 28 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 57 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.75°C/W
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Configuration: А
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • Pulse Current Idm: 180 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 100 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF3710PBF - International Rectifier MOSFET, N, 100 V, 57 A, TO-220
