Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IRF1405PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N TO-220 лампа 50 — Даташит
International Rectifier IRF1405PBF
Наименование модели: IRF1405PBF
64 предложений от 29 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 55Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 169Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 5,3Емкость, пФ:...
IRF1405PBF
Infineon
26 ₽
Элевика
IRF1405PBF
Infineon
57 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
IRF1405PBF
от 217 ₽
SUV System
IRF1405PBF
Описание: Полевой транзистор, N TO-220 лампа 50
data sheetСкачать Data Sheet
PD-93991D
AUTOMOTIVE MOSFET
Typical Applications
Electric Power Steering (EPS) Anti-lock Braking System (ABS) Wiper Control Climate Control Power Door
IRF1405
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 169 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 5.3 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 169 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.45°C/W
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 5.3 МОм
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 330 Вт
  • Pulse Current Idm: 680 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • AAVID THERMALLOY - SW50-2
  • Multicomp - MK3306/S
На английском языке: Datasheet IRF1405PBF - International Rectifier MOSFET, N TO-220 TUBE 50
