Datasheet Microchip ATMEGA164PA-MNR — Даташит
СерияATmega164PA
МодельATMEGA164PA-MNR
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 16 КБ с возможностью чтения во время записи, 512 байт EEPROM, 1 КБ SRAM, 32 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, режим реального времени.
ATmega164PA - Complete Datasheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016
ATmega164PA - Summary Datasheet
PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016
14 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 44-VQFN (7x7). Embedded...
ATMEGA164PA-MNR
от 106 ₽
ATMEGA164PA-MNR
121 ₽
ATMEGA164PA-MNR
Atmel
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA164PA-MNR
счетчик, три гибких таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, два USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь с дополнительным дифференциальным входным каскадом с программируемым усилением, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератор, последовательный порт SPI, JTAG (IEEE 1149
КорпусVQFN
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash512
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count44
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs6 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width7x7x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count44
Размер памяти программ16 KB
SPI3
SRAM1024 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA164PAMNR, ATMEGA164PA MNR
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA164PA-MNR
