Datasheet Microchip ATMEGA168PB-MN — Даташит
СерияATmega168PB
МодельATMEGA168PB-MN
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер PicoPower на базе RISC AVR компании Microchip сочетает в себе 16 КБ флэш-памяти ISP с возможностью чтения во время записи, 512 байт EEPROM, 1 КБ SRAM, 27 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, три гибких таймер/счетчики с режимами сравнения, внутренними и внешними прерываниями, USART с пробуждением при начале передачи, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, последовательный порт SPI, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором, 9-байтовым уникальным серийным номером и пятью программно выбираемыми режимами энергосбережения
ATmega48PB/88PB/168PB - Complete Datasheet
PDF, 6.1 Мб, Файл опубликован: 6 июл 2017
ATmega48PB/88PB/168PB - Summary Datasheet
PDF, 944 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2017
20 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32VFQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 16KB (8K x 16) FLASH 32-VFQFN (5x5). Embedded...
ATMEGA168PB-MN
Atmel
83 ₽
ATMEGA168PB-MN
118 ₽
ATMEGA168PB-MN
Hi-Tech Circuit Group
ATMEGA168PB-MN
КорпусVQFN
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash512
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count32
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max PWM outputs6 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width5x5x0.9mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count32
Размер памяти программ16 KB
SPI2
SRAM1024 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
ATmega48PB
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA168PBMN, ATMEGA168PB MN
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA168PB-MN
