Datasheet IRF3710SPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 100 В, 57 А, D2-PAK — Даташит
Наименование модели: IRF3710SPBF
Купить IRF3710SPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 190 ₽ 12 предложений от 11 поставщиков IRF3710S MOSFET транзистор: N-ch, 100В, 57А | |||
IRF3710SPBF International Rectifier | 28 ₽ | ||
IRF3710SPBF Infineon | 55 ₽ | ||
IRF3710SPBF Infineon | 90 ₽ | ||
IRF3710SPBF International Rectifier | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, 100 В, 57 А, D2-PAK
PD - 94201B
l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
HEXFET® Power MOSFET
D
- Continuous Drain Current Id: 46 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On Resistance Rds(on): 28 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: D2-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
- Current Id Max: 57 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 15.49 мм
- Внешняя длина / высота: 4.69 мм
- Внешняя ширина: 10.54 мм
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.75°C/W
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: D2-PAK
- Power Dissipation Pd: 150 Вт
- Power Dissipation on 1 Sq.
PCB: 3.7 Вт
- Pulse Current Idm: 180 А
- SMD Marking: IRF3601S
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds: 100 В
- Voltage Vds Typ: 100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
