Datasheet Intersil ISL28108 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28108
Прецизионные операционные усилители малой мощности с однополярным питанием и выходом 40 В
ISL28108, ISL28208, ISL28408 Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-11-07
34 предложений от 19 поставщиков
ISL28108FBZ-T13
Renesas
53 ₽
ISL28108FRTZ
Renesas
58 ₽
ISL28108FRTZ-T13
Intersil
106 ₽
ISL28108FRTZ-T7
Intersil
ISL28108FBZISL28108FBZ-T13ISL28108FBZ-T7ISL28108FBZ-T7AISL28108FRTZISL28108FRTZ-T13ISL28108FRTZ-T7ISL28108FRTZ-T7A
N12345678
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3K
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld DFN
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3K
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов88888888
СемействоSOICNSOICNSOICNSOICNTDFNTDFNTDFNTDFN
Parameters / ModelsISL28108FBZ
ISL28108FBZ
ISL28108FBZ-T13
ISL28108FBZ-T13
ISL28108FBZ-T7
ISL28108FBZ-T7
ISL28108FBZ-T7A
ISL28108FBZ-T7A
ISL28108FRTZ
ISL28108FRTZ
ISL28108FRTZ-T13
ISL28108FRTZ-T13
ISL28108FRTZ-T7
ISL28108FRTZ-T7
ISL28108FRTZ-T7A
ISL28108FRTZ-T7A
AVOL126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB
Полоса частот1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz
Количество каналов11111111
Коэффициент подавления синфазного сигнала123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB
Description40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)11111111
IBIAS-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA
IBIAS (max)-43 nA-43 nA-43 nA-43 nA-43 nA-43 nA-43 nA-43 nA
IOUT19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA
IS (per amp)0.185 mA0.185 mA0.185 mA0.185 mA0.185 mA0.185 mA0.185 mA0.185 mA
Noise VN15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYesYesYesYes
Скорость нарастания0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNo
TopologyVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFAVFA
VOS (max)0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV0.15 mV
VOUT39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28208 ISL28408
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28108
