Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet Intersil ISL28208 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28208
Прецизионные операционные усилители малой мощности с однополярным питанием и выходом 40 В
ISL28108, ISL28208, ISL28408 Datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: 2017-11-07
ISL28208FBZISL28208FBZ-T13ISL28208FBZ-T7ISL28208FBZ-T7AISL28208FRTZISL28208FRTZ-T13ISL28208FRTZ-T7ISL28208FRTZ-T7AISL28208FUZISL28208FUZ-T13ISL28208FUZ-T7ISL28208FUZ-T7A
N123456789101112
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118B
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld DFN
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KM8.118BM8.118BM8.118BM8.118B
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов888888880000
СемействоSOICNSOICNSOICNSOICNTDFNTDFNTDFNTDFNMSOPMSOPMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL28208FBZ
ISL28208FBZ
ISL28208FBZ-T13
ISL28208FBZ-T13
ISL28208FBZ-T7
ISL28208FBZ-T7
ISL28208FBZ-T7A
ISL28208FBZ-T7A
ISL28208FRTZ
ISL28208FRTZ
ISL28208FRTZ-T13
ISL28208FRTZ-T13
ISL28208FRTZ-T7
ISL28208FRTZ-T7
ISL28208FRTZ-T7A
ISL28208FRTZ-T7A
ISL28208FUZ
ISL28208FUZ
ISL28208FUZ-T13
ISL28208FUZ-T13
ISL28208FUZ-T7
ISL28208FUZ-T7
ISL28208FUZ-T7A
ISL28208FUZ-T7A
AVOL126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB126 dB
Полоса частот1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz
Количество каналов222222222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB123 dB
Description40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)111111111111
IBIAS-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA-13 nA
IBIAS (max)43 nA43 nA43 nA43 nA43 nA43 nA43 nA43 nA43 nA43 nA43 nA43 nA
IOUT19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA19 mA
IS (per amp)0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA0.165 mA
Noise VN15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz15.8 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB128 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Скорость нарастания0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs0.45 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
VOS (max)0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV0.23 mV
VOUT39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V39.93 V
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28108 ISL28408
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28208
Политика конфиденциальности
