Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet Intersil ISL28345 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28345
Двойной и счетверенный операционный усилитель малой мощности, 40 В
ISL28325, ISL28345 Datasheet
PDF, 500 Кб, Версия: 2017-11-09
ISL28345FBZISL28345FBZ-T13ISL28345FBZ-T7ISL28345FBZ-T7A
N1234
Корпус14 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC T+R
Индекс корпусаMDP0027MDP0027MDP0027MDP0027
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C
Количество выводов0000
СемействоSOICSOICSOICSOIC
Parameters / ModelsISL28345FBZISL28345FBZ-T13ISL28345FBZ-T7ISL28345FBZ-T7A
AVOL110 dB110 dB110 dB110 dB
Полоса частот1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz1.2 MHz
Количество каналов4444
Коэффициент подавления синфазного сигнала100 dB100 dB100 dB100 dB
Description40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier
EnableNoNoNoNo
Gain AV (min)1111
IBIAS0.2 nA0.2 nA0.2 nA0.2 nA
IOUT40 mA40 mA40 mA40 mA
IS (per amp)0.5 mA0.5 mA0.5 mA0.5 mA
Noise VN9 nV/√Hz9 nV/√Hz9 nV/√Hz9 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR100 dB100 dB100 dB100 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNo
Скорость нарастания0.4 V/μs0.4 V/μs0.4 V/μs0.4 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNo
VOS (max)1 mV1 mV1 mV1 mV
VS (max)40 V40 V40 V40 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28325
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28345
Политика конфиденциальности
