Datasheet Intersil ISL28417 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28417
Прецизионные операционные усилители малой мощности 40 В
ISL28117, ISL28217, ISL28417, ISL28417SEH Datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: 2017-11-30
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP GP 1.5MHz 14TSSOP
ISL28417FBZ
Renesas
ISL28417
Intersil
ТаймЧипс
ISL28417FVBZ-T7
Intersil
ISL28417FBZ-T7
Renesas
ISL28417FBBZISL28417FBBZ-T13ISL28417FBBZ-T7ISL28417FBBZ-T7AISL28417FBZISL28417FBZ-T13ISL28417FBZ-T7ISL28417FBZ-T7AISL28417FVBZISL28417FVBZ-T13ISL28417FVBZ-T7ISL28417FVBZ-T7AISL28417FVZISL28417FVZ-T13ISL28417FVZ-T7ISL28417FVZ-T7A
N12345678910111213141516
Intersil M14.173Intersil M14.173Intersil M14.173Intersil M14.173Intersil M14.173Intersil M14.173Intersil M14.173Intersil M14.173
Корпус14 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC T+R
14 Ld SOIC T+R
14 Ld TSSOP
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld TSSOP
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld TSSOP T+R
14 Ld TSSOP T+R
Индекс корпусаMDP0027MDP0027MDP0027MDP0027MDP0027MDP0027MDP0027MDP0027M14.173M14.173M14.173M14.173M14.173M14.173M14.173M14.173
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов000000001414141414141414
СемействоSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Parameters / ModelsISL28417FBBZISL28417FBBZ-T13ISL28417FBBZ-T7ISL28417FBBZ-T7AISL28417FBZISL28417FBZ-T13ISL28417FBZ-T7ISL28417FBZ-T7AISL28417FVBZ
ISL28417FVBZ
ISL28417FVBZ-T13
ISL28417FVBZ-T13
ISL28417FVBZ-T7
ISL28417FVBZ-T7
ISL28417FVBZ-T7A
ISL28417FVBZ-T7A
ISL28417FVZ
ISL28417FVZ
ISL28417FVZ-T13
ISL28417FVZ-T13
ISL28417FVZ-T7
ISL28417FVZ-T7
ISL28417FVZ-T7A
ISL28417FVZ-T7A
AVOL143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB
Полоса частот1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz
Количество каналов4444444444444444
Коэффициент подавления синфазного сигнала145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB
Description40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)1111111111111111
IBIAS80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA80 pA
IOUT43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA
IS (per amp).44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA.44 mA
Noise VN8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
VOS (max)0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV0.07 mV
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28117 ISL28217 ISL28417SEH
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28417
