Datasheet Intersil ISL28217 — Даташит
ПроизводительIntersil
СерияISL28217
Прецизионные операционные усилители малой мощности 40 В
ISL28117, ISL28217, ISL28417, ISL28417SEH Datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: 2017-11-30
35 предложений от 21 поставщиков
ISL28217FUZ
Renesas
78 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ISL28217FBZ-T7
Intersil
от 196 ₽
ISL28217FRTZ
Intersil
727GS
ISL28217FUZ-T13
Renesas
ISL28217FBBZISL28217FBBZ-T13ISL28217FBBZ-T7ISL28217FBZISL28217FBZ-T13ISL28217FBZ-T7ISL28217FRTBZISL28217FRTBZ-T13ISL28217FRTBZ-T7ISL28217FRTZISL28217FRTZ-T13ISL28217FRTZ-T7ISL28217FUZISL28217FUZ-T13ISL28217FUZ-T7ISL28217FUZ-T7A
N12345678910111213141516
Intersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil M8.15EIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil L8.3X3KIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118BIntersil M8.118B
Корпус8 Ld SOIC
Габаритный чертеж корпуса
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC
8 Ld SOIC T+R
8 Ld SOIC T+R
8 Ld DFN
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN
8 Ld DFN T+R
8 Ld DFN T+R
8 Ld MSOP
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
8 Ld MSOP T+R
Индекс корпусаM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EM8.15EL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KL8.3X3KM8.118BM8.118BM8.118BM8.118B
Пиковая температура пайки260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C260°C
Количество выводов8888888888880000
СемействоSOICNSOICNSOICNSOICNSOICNSOICNTDFNTDFNTDFNTDFNTDFNTDFNMSOPMSOPMSOPMSOP
Parameters / ModelsISL28217FBBZ
ISL28217FBBZ
ISL28217FBBZ-T13
ISL28217FBBZ-T13
ISL28217FBBZ-T7
ISL28217FBBZ-T7
ISL28217FBZ
ISL28217FBZ
ISL28217FBZ-T13
ISL28217FBZ-T13
ISL28217FBZ-T7
ISL28217FBZ-T7
ISL28217FRTBZ
ISL28217FRTBZ
ISL28217FRTBZ-T13
ISL28217FRTBZ-T13
ISL28217FRTBZ-T7
ISL28217FRTBZ-T7
ISL28217FRTZ
ISL28217FRTZ
ISL28217FRTZ-T13
ISL28217FRTZ-T13
ISL28217FRTZ-T7
ISL28217FRTZ-T7
ISL28217FUZ
ISL28217FUZ
ISL28217FUZ-T13
ISL28217FUZ-T13
ISL28217FUZ-T7
ISL28217FUZ-T7
ISL28217FUZ-T7A
ISL28217FUZ-T7A
AVOL143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB143 dB
Полоса частот1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz1.5 MHz
Количество каналов2222222222222222
Коэффициент подавления синфазного сигнала145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB
Description40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers40V Precision Low Power Operational Amplifiers
EnableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Gain AV (min)1111111111111111
IBIAS1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA1 nA
IOUT43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA43 mA
IS (per amp)0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA0.44 mA
Noise VN8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz8 nV/√Hz
Рабочий диапазон температурот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB145 dB
Qualification LevelStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
Rail-to-Rail InputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Rail-to-Rail OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Скорость нарастания0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs0.5 V/μs
Thermal ShutdownNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
VOS (max)0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV0.05 mV
VOUT18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V18.5 V
VS (max)40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V40 V
VS (min)4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V4.5 V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
ISL28117 ISL28417 ISL28417SEH
  • Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Intersil ISL28217
