Datasheet Intersil ISL28417SEH — Даташит
| Производитель | Intersil |
| Серия | ISL28417SEH |
Прецизионные операционные усилители малой мощности 40 В
ISL28117, ISL28217, ISL28417, ISL28417SEH Datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: 2017-11-30
| ISL28417SEHF/PROTO | ISL28417SEHMF | ISL28417SEHMX | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | 14 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | 14 Ld CFP Габаритный чертеж корпуса | |
| Индекс корпуса | K14.A | K14.A | |
| Количество выводов | 14 | 14 | |
| Семейство | CFP | CFP |
| Parameters / Models | ISL28417SEHF/PROTO | ISL28417SEHMF | ISL28417SEHMX |
| AVOL | 143 dB | 143 dB | 143 dB |
| Полоса частот | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
| Class | Military (Non-QML) | Military (Non-QML) | Military (Non-QML) |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала | 145 dB | 145 dB | 145 dB |
| Description | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers | 40V Precision Low Power Operational Amplifiers |
| IOUT | 43 mA | 43 mA | 43 mA |
| IS (per amp) | .44 mA | .44 mA | .44 mA |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | 50 | 50 | 50 |
| Noise VN | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| PSRR | 145 dB | 145 dB | 145 dB |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
| Rail-to-Rail Input | No | No | No |
| Rail-to-Rail Output | No | No | No |
| SEL (MeV/mg/cm2) | 73.9 | 73.9 | 73.9 |
| Скорость нарастания | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs | 0.5 V/μs |
| VOS (max) | 0.085 mV | 0.085 mV | 0.085 mV |
| VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V |
| VS (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28417SEH (3)
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Analog > RH Op Amps
