Datasheet Intersil ISL28325 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28325 |
Двойной и счетверенный операционный усилитель малой мощности, 40 В
![]() 19 предложений от 17 поставщиков 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | |||
ISL28325FBZ-T7 Intersil | 70 ₽ | ||
ISL28325FUZ-T7 Intersil | от 106 ₽ | ||
ISL28325FUZ-T7 | 1 736 ₽ | ||
ISL28325FBZ Renesas | по запросу |
ISL28325FBZ | ISL28325FBZ-T13 | ISL28325FBZ-T7 | ISL28325FBZ-T7A | ISL28325FUZ | ISL28325FUZ-T13 | ISL28325FUZ-T7 | ISL28325FUZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M8.15E | M8.15E | M8.15E | M8.15E | M8.118B | M8.118B | M8.118B | M8.118B |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Семейство | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Parameters / Models | ISL28325FBZ![]() | ISL28325FBZ-T13![]() | ISL28325FBZ-T7![]() | ISL28325FBZ-T7A![]() | ISL28325FUZ![]() | ISL28325FUZ-T13![]() | ISL28325FUZ-T7![]() | ISL28325FUZ-T7A![]() |
AVOL | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB | 110 dB |
Полоса частот | 1.2 MHz | 1.2 MHz | 1.2 MHz | 1.2 MHz | 1.2 MHz | 1.2 MHz | 1.2 MHz | 1.2 MHz |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
Description | 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier | 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier | 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier | 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier | 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier | 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier | 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier | 40V Low Power Dual and Quad Operational Amplifier |
Enable | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA |
IOUT | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA |
IS (per amp) | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA | 0.5 mA |
Noise VN | 9 nV/√Hz | 9 nV/√Hz | 9 nV/√Hz | 9 nV/√Hz | 9 nV/√Hz | 9 nV/√Hz | 9 nV/√Hz | 9 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 0.4 V/μs | 0.4 V/μs | 0.4 V/μs | 0.4 V/μs | 0.4 V/μs | 0.4 V/μs | 0.4 V/μs | 0.4 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No |
VOS (max) | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
VS (min) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28325 (8)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
