Datasheet Intersil ISL55211 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL55211 |
Широкополосный, малошумящий, низкий уровень искажений, фиксированный коэффициент усиления, дифференциальный усилитель
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Дифференциальные усилители ISL55211IRTZ ULTRA L DIST DIFF DRIVE | |||
ISL55211IRTZ Renesas | 169 ₽ | ||
ISL55211 Intersil | по запросу | ||
ISL55211IRTZ Renesas | по запросу | ||
ISL55211IRTZ Intersil | по запросу |
ISL55211IRTZ | ISL55211IRTZ-T7 | ISL55211IRTZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 16 Ld TQFN | 16 Ld TQFN T+R | 16 Ld TQFN T+R |
Parameters / Models | ISL55211IRTZ | ISL55211IRTZ-T7 | ISL55211IRTZ-T7A |
2nd Harmonic | -110 dB | -110 dB | -110 dB |
3rd Harmonic | -120 dB | -120 dB | -120 dB |
Полоса частот | 1400 MHz | 1400 MHz | 1400 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
Description | Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fixed Gain, Differential Amplifier | Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fixed Gain, Differential Amplifier | Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fixed Gain, Differential Amplifier |
Enable | Yes | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 2 | 2 | 2 |
Gain Error/Measurment Error Max (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
IBIAS | 50 μA | 50 μA | 50 μA |
IOUT | 45 mA | 45 mA | 45 mA |
IS (per amp) | 35 mA | 35 mA | 35 mA |
Noise VN | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz | 12 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR | 67 dB | 67 dB | 67 dB |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No |
Скорость нарастания | 5600 V/μs | 5600 V/μs | 5600 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No |
Topology | FDA | FDA | FDA |
VOS (max) | 1.4 mV | 1.4 mV | 1.4 mV |
VOUT | 2.35 V | 2.35 V | 2.35 V |
VS (max) | 4.2 V | 4.2 V | 4.2 V |
VS (min) | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
Серия: ISL55211 (3)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
