Datasheet Texas Instruments BQ25703ARSNR — Даташит
СерияBQ25703A
МодельBQ25703ARSNR
Контроллер понижающе-повышающего заряда аккумулятора NVDC I2C с монитором мощности системы и процессором 32-QFN от -40 до 85
bq25703A I2C Multi-Chemistry Battery Buck-Boost Charge Controller With System Power Monitor and Processor Hot Monitor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 17 май 2017
Pin3232
Package TypeRSNRSN
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка25703ABQ
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).8.8
Absolute Vin (safety rating)(Max)(30 В
Battery Charge Voltage(Max)19.2 В
Battery Charge Voltage(Min)1.024 В
Cell ChemistryLead Acid,Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4,Lithium phosphate,NiCd,NiMH,SuperCap
Charge Current(Max)8.128 A
Control InterfaceI2C
Control TopologySwitch-Mode Buck-boost
Number of Series Cells1,2,3,4
Operating Vin(Max)24 В
Operating Vin(Min)3.5 В
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L32QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Special Features1-4 Cells,Integrated ADC,OTG (On The Go Boost),Over Voltage Protection,Power Path,Solar Input,Standard BAT Temp Monitoring,Thermal Regulation,Under Voltage Protection,Vin DPM (OK for Solar Power Source)
USB FeatureUSB OTG,USB Source,USB-Friendly
  • Evaluation Modules & Boards: BQ25703AEVM-732
    bq25703A I2C NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module
  • Layout Guidelines for the bq2570x Switching Charger
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 19 май 2017
Серия: BQ25703A (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25703ARSNR
