Datasheet Texas Instruments BQ25703A — Даташит
СерияBQ25703A
Контроллер понижающе-повышающего заряда батареи NVDC I2C с монитором питания системы и процессором
bq25703A I2C Multi-Chemistry Battery Buck-Boost Charge Controller With System Power Monitor and Processor Hot Monitor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 17 май 2017
42 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями
DIP8.RU
Россия и страны ТС
BQ25703ARSNR
от 107 ₽
Microfind
BQ25703ARSNR
от 117 ₽
BQ25703ARSNR
889 ₽
BQ25703ARSNR
BQ25703ARSNRBQ25703ARSNT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin3232
Package TypeRSNRSN
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка25703A25703A
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsBQ25703ARSNR
BQ25703ARSNR
BQ25703ARSNT
BQ25703ARSNT
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В3030
Battery Charge Voltage(Max), В19.219.2
Battery Charge Voltage(Min), В1.0241.024
Cell ChemistryLead Acid,Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4,Lithium phosphate,NiCd,NiMH,SuperCapLead Acid,Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4,Lithium phosphate,NiCd,NiMH,SuperCap
Charge Current(Max), A8.1288.128
Control InterfaceI2CI2C
Control TopologySwitch-Mode Buck-boostSwitch-Mode Buck-boost
Number of Series Cells1,2,3,41,2,3,4
Operating Vin(Max), В2424
Operating Vin(Min), В3.53.5
Package GroupQFNQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)32QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
Special Features1-4 Cells,Integrated ADC,OTG (On The Go Boost),Over Voltage Protection,Power Path,Solar Input,Standard BAT Temp Monitoring,Thermal Regulation,Under Voltage Protection,Vin DPM (OK for Solar Power Source)1-4 Cells,Integrated ADC,OTG (On The Go Boost),Over Voltage Protection,Power Path,Solar Input,Standard BAT Temp Monitoring,Thermal Regulation,Under Voltage Protection,Vin DPM (OK for Solar Power Source)
USB FeatureUSB OTG,USB Source,USB-FriendlyUSB OTG,USB Source,USB-Friendly
RoHSСовместимСовместим
  • Layout Guidelines for the bq2570x Switching Charger
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 19 май 2017
Серия: BQ25703A (2)
  • Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ25703A
