Datasheet Texas Instruments 2T09J25QDBVRG4Q — Даташит
СерияTPS3809-Q1
Модель2T09J25QDBVRG4Q
3-контактные контроллеры напряжения питания для автомобилей 3-SOT-23 от -40 до 125
TPS3809xxx-Q1 3-Pin Supply Voltage Supervisors datasheet
PDF, 825 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 фев 2016
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin3
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPCZQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)9 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)2.5,3,3.3,5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Push-pull
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingAutomotive
Reset Threshold Accuracy2.2 %
Threshold Voltage 1(Typ)2.25,2.64,2.93,4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time Delay200 ms
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 2T09J25QDBVRG4Q
