Datasheet Texas Instruments 2U3825-33QDBVRG4Q1 — Даташит
Серия | TPS3825-Q1 |
Модель | 2U3825-33QDBVRG4Q1 |
Монитор напряжения с ручным сбросом для автомобильной промышленности 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS382x-xx-Q1 Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2015
Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | PDGQ |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
# of Supplies Monitored | 1 |
Iq(Typ) | 15 uA |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 3.3,5 В |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Active-low,Push-pull |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Automotive |
Reset Threshold Accuracy | 2.2 % |
Special Features | Active Low Enable,Manual Reset |
Threshold Voltage 1(Typ) | 2.93,4.55 В |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
Time Delay | 200 ms |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 1.1 В |
Watchdog Timer WDI | 1.6 sec |
Серия: TPS3825-Q1 (4)
- 2T25-50QFRG4Q1 2U3825-33QDBVRG4Q1 TPS3825-33QDBVRQ1 TPS3825-50QDBVRQ1
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
2U382533QDBVRG4Q1, 2U3825 33QDBVRG4Q1
