Datasheet Texas Instruments 5962-88697012A — Даташит
| Серия | UC1903 |
| Модель | 5962-88697012A |
Четырехканальный монитор питания и линии 20-LCCC от -55 до 125
Quad Supply and Line Monitor datasheet
PDF, 796 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 2008
Купить 5962-88697012A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 547 до 5 278 ₽10 предложений от 10 поставщиков Чип контроля напряжения, Processor Supervisor Adj 4 Active Low/Open Drain 20Pin CLLCC | |||
| 5962-88697012A Texas Instruments | 1 547 ₽ | ||
| 5962-88697012A Texas Instruments | 5 278 ₽ | ||
| 5962-88697012A Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | FK |
| Industry STD Term | LCCC |
| JEDEC Code | S-CQCC-N |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Width (мм) | 8.89 |
| Length (мм) | 8.89 |
| Thickness (мм) | 1.83 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 4 |
| Основные особенности | Negative Voltage Monitoring,Over Voltage Sense |
| Iq(Typ) | 7000 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | Adjustable В |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Open-drain |
| Package Group | LCCC |
| Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
| Rating | Military |
| Reset Threshold Accuracy | 3 % |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 1.8 В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | Adjustable В |
| Time Delay | Programmable ms |
| VCC(Max) | 40 В |
| VCC(Min) | 8 В |
| Watchdog Timer WDI | None sec |
| RoHS | See ti.com |
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
- DN-33 Optocoupler Feedback Drive Techniques Using the UC3901 and UC3903PDF, 45 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
A variety of low-cost supervisory ICs contain the required building blocks for the more demanding optocoupler feedback drive applications. Initially developed to address other specific power supply tasks several control ICs excel in the role as precision optocoupler control and drivers. This design note describes a basic optocoupler driver circuit and also a more advanced optocoupler drive circ
Серия: UC1903 (6)
- 5962-88697012A 5962-8869701VA UC1903J UC1903J883B UC1903L UC1903L883B
- Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Supervisor and Reset ICs
596288697012A, 5962 88697012A
