Datasheet Texas Instruments ADS114S06BIPBS — Даташит
| Серия | ADS114S06B |
| Модель | ADS114S06BIPBS |
16-разрядный 6-канальный дельта-сигма АЦП с частотой дискретизации 4 кГц, с PGA и опорным напряжением 32-TQFP от -40 до 125
ADS114S0xB Low-Power, Low-Noise, Highly Integrated, 6- and 12-Channel, 4-kSPS, 16-Bit, Delta-Sigma ADC With PGA and Voltage Reference datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 4 авг 2017
Купить ADS114S06BIPBS на РадиоЛоцман.Цены — от 319 до 1 162 ₽31 предложений от 12 поставщиков IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 32TQFP. 16 Bit Analog to Digital Converter 4, 6 Input 1 Sigma-Delta 32-TQFP (5x5). Data Acquisition -... | |||
| ADS114S06BIPBS Texas Instruments | 319 ₽ | ||
| ADS114S06BIPBS Texas Instruments | от 457 ₽ | ||
| ADS114S06BIPBS Texas Instruments | 486 ₽ | ||
| ADS114S06BIPBS Texas Instruments | от 1 112 ₽ | ||
| Pin | 32 |
| Package Type | PBS |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
| Маркировка | 114S06B |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 6 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max) | 3.6 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.25 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 1.75 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| Sample Rate (max) | 4kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.004 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS114S08EVM
ADS114S08 Evaluation Module
- RTD Ratiometric Measurements and Filtering Using the ADS1148 and ADS1248PDF, 563 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2013
The ADS1148 and ADS1248 family of devices are highly integrated delta-sigma (ΔΣ) converters that areoptimized for the measurement of temperature sensors including resistance temperature detectors(RTDs) thermocouples and thermistors. In a typical RTD measurement application the ADS1148 andADS1248 are configured in a ratiometric topology using the built-in IDAC current sources feeding thro - Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS114S06B (4)
- ADS114S06BIPBS ADS114S06BIPBSR ADS114S06BIRHBR ADS114S06BIRHBT
