Datasheet Texas Instruments ADS122U04IPW — Даташит
| Серия | ADS122U04 |
| Модель | ADS122U04IPW |
24-разрядный 4-канальный дельта-сигма АЦП с низким энергопотреблением, 2kSPS, с PGA, Vref, 2x IDAC и интерфейсом UART 16-TSSOP от -40 до 125
ADS122U04 24-Bit, 4-Channel, 2-kSPS, Delta-Sigma ADC With UART Interface datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2017
Купить ADS122U04IPW на РадиоЛоцман.Цены — от 437 до 2 767 ₽42 предложений от 15 поставщиков АЦП, 24 бит, 2 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, UART, Одиночный, Двойной (+/-) | |||
| ADS122U04IPW Texas Instruments | 437 ₽ | ||
| ADS122U04IPW Texas Instruments | от 536 ₽ | ||
| ADS122U04IPW Texas Instruments | 541 ₽ | ||
| ADS122U04IPW Texas Instruments | 1 002 ₽ | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ADS122U |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | 0.65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.3 В |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.3 В |
| Основные особенности | 50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor,Small Size |
| Input Range(Max) | 2.85,5.6 В |
| Input Range(Min) | -2.85,0 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Interface | UART |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Number of input channels | 4 |
| Package Group | TSSOP|16,WQFN|16 |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 1.4 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 24 Bits |
| Sample Rate(Max) | 2 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS122U04EVM
ADS122U04 Evaluation Module
- Low-Cost Single-Chip Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)PDF, 486 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 май 2018
- Reducing System Cost Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A)PDF, 763 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июн 2017
- A Basic Guide to Thermocouple MeasurementsPDF, 298 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2018
Thermocouples are common temperature sensors used in a wide variety of commercial and industrialapplications. While slightly less accurate than resistance temperature detectors (RTDs) thermocouplescover a wide temperature range are self-powered and have a fast response time. Their simpleconstruction make them inexpensive and durable. Because of the small sensor voltage and low noiserequ - A Basic Guide to RTD MeasurementsPDF, 333 Кб, Файл опубликован: 19 июн 2018
RTDs or resistance temperature detectors are sensors used to measure temperature. These sensors arethe among the most accurate temperature sensors available covering large temperature ranges.However getting accurate measurements with precision analog-to-digital converters (ADCs) requiresattention to detail in design of measurement circuits and calculation of the measurement. This applica - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
Серия: ADS122U04 (4)
- ADS122U04IPW ADS122U04IPWR ADS122U04IRTER ADS122U04IRTET
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Data converters > Analog-to-digital converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)
