Datasheet Texas Instruments ADS122U04IRTET — Даташит
СерияADS122U04
МодельADS122U04IRTET
24-разрядный, 2kSPS, 4-канальный, маломощный дельта-сигма АЦП с PGA, Vref, 2x IDAC и интерфейсом UART 16-WQFN от -40 до 125
ADS122U04 24-Bit, 4-Channel, 2-kSPS, Delta-Sigma ADC With UART Interface datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 авг 2017
27 предложений от 11 поставщиков
IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 16WQFN. 24 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 Sigma-Delta 16-WQFN (3x3). Data Acquisition - Analog...
Рутоника
ADS122U04IRTET
418 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS122U04IRTET
от 533 ₽
ADS122U04IRTET
812 ₽
ADS122U04IRTET
от 1 238 ₽
Pin1616
Package TypeRTERTE
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка122U4122U
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)0.750.75
Pitch (мм)0.50.5
Max Height (мм)0.80.8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.3 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.3 В
Основные особенности50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor,Small Size
Input Range(Max)2.85,5.6 В
Input Range(Min)-2.85,0 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
InterfaceUART
Number of input channels4
Package GroupTSSOP|16,WQFN|16
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP|16),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) PKG
Power Consumption(Typ)1.4 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение24 Bits
Sample Rate(Max)2 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS122U04EVM
    ADS122U04 Evaluation Module
  • Low-Cost Single-Chip Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 486 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 май 2018
  • Reducing System Cost Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A)
    PDF, 763 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июн 2017
  • A Basic Guide to Thermocouple Measurements
    PDF, 298 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2018
    Thermocouples are common temperature sensors used in a wide variety of commercial and industrialapplications. While slightly less accurate than resistance temperature detectors (RTDs) thermocouplescover a wide temperature range are self-powered and have a fast response time. Their simpleconstruction make them inexpensive and durable. Because of the small sensor voltage and low noiserequ
  • A Basic Guide to RTD Measurements
    PDF, 333 Кб, Файл опубликован: 19 июн 2018
    RTDs or resistance temperature detectors are sensors used to measure temperature. These sensors arethe among the most accurate temperature sensors available covering large temperature ranges.However getting accurate measurements with precision analog-to-digital converters (ADCs) requiresattention to detail in design of measurement circuits and calculation of the measurement. This applica
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
Серия: ADS122U04 (4)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Data converters > Analog-to-digital converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS122U04IRTET
