Datasheet Texas Instruments ADS8578SIPM — Даташит
СерияADS8578S
МодельADS8578SIPM
14-разрядный высокоскоростной 8-канальный АЦП с одновременной выборкой и биполярными входами на одном источнике питания 64-LQFP от -40 до 125
ADS8578S 14-Bit, High-Speed, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC with Bipolar Inputs on a Single Supply datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2017
Pin64
Package TypePM
Industry STD TermLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY160
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаADS8578S
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1.4
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.6
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5 В
Digital Supply(Min)2.3 В
INL(Max)0.45 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator,Over-Voltage Protection,PGA
InterfaceByte-Wide,Parallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupLQFP
Package Size: mm2:W x L64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) PKG
Power Consumption(Typ)88.5 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение14 Bits
SINAD85.4 дБ
SNR85.8 дБ
Sample Rate (max)200 kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-114 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8588SEVM-PDK
    ADS8588S Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
Серия: ADS8578S (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8578SIPM
