Datasheet Linear Technology LT3761EMSE-1#PBF — Даташит
Серия | LT3761-1 |
Модель | LT3761EMSE-1#PBF |
60VIN LED Controller with Internal PWM Generator
Datasheet LT3761, LT3761-1
PDF, 593 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 окт 2017, Страниц: 32
![]() 20 предложений от 10 поставщиков IC LED DRIVER CTRLR PWM 16MSOP / LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Flyback, SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost)... | |||
LT3761EMSE-1#PBF Analog Devices | 145 ₽ | ||
LT3761EMSE-1#TRPBF Linear Technology | 301 ₽ | ||
LT3761EMSE-1#PBF Analog Devices | 890 ₽ | ||
LT3761EMSE-1#PBF Analog Devices | от 916 ₽ |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1772A |
Design Tools | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 1.8 мА |
Max Number of LEDs | 25+ |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 10 A |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 100 В |
Статьи
- Accurate PWM LED Dimming without External Signal Generators, Clocks or µControllers &mdash LT JournalPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LT3761-1 (4)
- LT3761EMSE-1#PBF LT3761EMSE-1#TRPBF LT3761IMSE-1#PBF LT3761IMSE-1#TRPBF
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3761EMSE-1PBF, LT3761EMSE-1 PBF, LT3761EMSE1#PBF, LT3761EMSE 1#PBF
