Datasheet Linear Technology LT3761 — Даташит
| Серия | LT3761 |
60VIN LED Controller with Internal PWM Generator
Datasheet LT3761, LT3761-1
PDF, 593 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 окт 2017, Страниц: 32
Купить LT3761 на РадиоЛоцман.Цены — от 137 до 910 ₽40 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LT3761EMSE#TRPBF Analog Devices | от 137 ₽ | ||
| LT3761AEMSE#PBF Analog Devices | от 910 ₽ | ||
| LT3761EMSE PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3761HMSE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3761EMSE#PBF | LT3761EMSE#TRPBF | LT3761HMSE#PBF | LT3761HMSE#TRPBF | LT3761IMSE#PBF | LT3761IMSE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT3761EMSE#PBF | LT3761EMSE#TRPBF | LT3761HMSE#PBF | LT3761HMSE#TRPBF | LT3761IMSE#PBF | LT3761IMSE#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1772A | DC1772A | DC1772A | DC1772A | DC1772A | DC1772A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection |
| Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
| Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Accurate PWM LED Dimming without External Signal Generators, Clocks or µControllers &mdash LT JournalPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LT3761 (6)
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Power Management > Supercapacitor Chargers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
