Datasheet IRF7303PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7303PBF
Купить IRF7303PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 84 ₽16 предложений от 16 поставщиков Транзисторы - Двойные МОП-транзисторы | |||
| IRF7303PBF Infineon | 19 ₽ | ||
| IRF7303PBF | по запросу | ||
| IRF7303PBF International Rectifier | по запросу | ||
| IRF7303PBF_5 International Rectifier | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8
PD - 95177
Generation V Technology l Ultra Low On-Resistance l Dual N-Channel Mosfet l Surface Mount l Available in Tape & Reel l Dynamic dv/dt Rating l Fast Switching l Lead-Free Description
l
HEXFET® Power MOSFET
S1 G1 S2 G2
- Module Configuration: Dual
- Continuous Drain Current Id: 4.9 А
- Drain Source Voltage Vds: 30 В
- On Resistance Rds(on): 50 МОм
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 4.9 А
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SOIC
- Pin Configuration: c
- Pin Format: 1 S1
- Способ монтажа: SMD
- Current Temperature: 25°C
- Pulse Current Idm: 20 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: F7303
- Voltage Vds Typ: 30 В
- Voltage Vgs Max: 1 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
