Datasheet Linear Technology LTC3774IUHE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3774 |
Модель | LTC3774IUHE#TRPBF |
Dual, Multiphase Current Mode Synchronous Controller for Sub-Milliohm DCR Sensing
Datasheet LTC3774
PDF, 426 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
![]() 9 предложений от 8 поставщиков , DC/DC Cntrlr Single-OUT Step Down 1200kHz 36-Pin QFN EP T/R | |||
LTC3774IUHE#TRPBF Analog Devices | 145 ₽ | ||
LTC3774IUHE#TRPBF Analog Devices | 268 ₽ | ||
LTC3774IUHE#TRPBF Analog Devices | от 382 ₽ | ||
LTC3774IUHE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 5x6 QFN-36 |
Код корпуса | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1876 |
Архитектура | Advanced Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2002A,DC2111A-A,DC2111A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Sub-Milliohm DCR Current Sense, Phase Shedding, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good, No FET Drivers |
Тактовая частота | 1200 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 40 мкА |
Isupply | 9 мА |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 8, 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 30 A |
Output Current 2 | 30 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Sub-Milliohm DCR, DCR, Rsense |
Switch Current | 30 A |
Switch Current 2 | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 3.5 В |
Vout Maximum | 3.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
Design Notes
- Dual Phase Buck Controller Drives High Density 1.2V/60A Supply with Submilliohm DCR Sensing &mdash DN528PDF, 227 Кб, Файл опубликован: 22 май 2014Выписка из документа
Статьи
- Dual Phase Buck Controller Drives High Density 1.2V/60A Supply with Sub-Milliohm DCR Sensing &mdash LT JournalPDF, 237 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2014Выписка из документа
Серия: LTC3774 (4)
- LTC3774EUHE#PBF LTC3774EUHE#TRPBF LTC3774IUHE#PBF LTC3774IUHE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3774IUHETRPBF, LTC3774IUHE TRPBF
