Datasheet Linear Technology LTC3811 — Даташит
Серия | LTC3811 |
High Speed Dual, Multiphase Step-Down DC/DC Controller
Datasheet LTC3811
PDF, 552 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 48
![]() 30 предложений от 21 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 750kHz 38Pin QFN EP T/R | |||
LTC3811EUHF#TRPBF Linear Technology | 366 ₽ | ||
LTC3811EG#TRPBF | 458 ₽ | ||
LTC3811EUHF#PBF Analog Devices | 1 034 ₽ | ||
LTC3811EG Linear Technology | по запросу |
LTC3811EG#PBF | LTC3811EG#TRPBF | LTC3811EUHF#PBF | LTC3811EUHF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G | UHF | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1640 (G36) | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Количество выводов | 36 | 36 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3811EG#PBF | LTC3811EG#TRPBF | LTC3811EUHF#PBF | LTC3811EUHF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC971A | DC971A | DC971A | DC971A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Differential Remote Sense, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Sequencing, Selectable Switching Frequency, External Synchronization, PLL | PolyPhase, Differential Remote Sense, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Sequencing, Selectable Switching Frequency, External Synchronization, PLL | PolyPhase, Differential Remote Sense, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Sequencing, Selectable Switching Frequency, External Synchronization, PLL | PolyPhase, Differential Remote Sense, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Sequencing, Selectable Switching Frequency, External Synchronization, PLL |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 250kHz to 750kHz | 250kHz to 750kHz | 250kHz to 750kHz | 250kHz to 750kHz |
Frequency Sync Range | 150kHz to 900kHz | 150kHz to 900kHz | 150kHz to 900kHz | 150kHz to 900kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isupply, мА | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Output Current 2, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Switch Current 2, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Maximum | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Multiphase DC/DC Controller Pushes Accuracy and Bandwidth Limits &mdash DN434PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2008Выписка из документа
Серия: LTC3811 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
