Datasheet Linear Technology LTC3860IUH#PBF — Даташит
| Серия | LTC3860 |
| Модель | LTC3860IUH#PBF |
Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Current Sharing
Datasheet LTC3860
PDF, 451 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 36
Купить LTC3860IUH#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 130 до 1 091 ₽35 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3860IUH#TRPBF | 351 ₽ | ||
| LTC3860IUH#PBF Analog Devices | от 370 ₽ | ||
| LTC3860IUH#PBF Analog Devices | от 838 ₽ | ||
| LTC3860IUH Analog Devices | 1 091 ₽ | ||
| Корпус | 5x5 QFN-32 |
| Код корпуса | UH |
| Индекс корпуса | 05-08-1693 |
| Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
| Demo Boards | DC1184A,DC1755A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PLL, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
| Тактовая частота | 1250 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 1.25MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 1.25MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 50 мкА |
| Isupply | 14 мА |
| Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 40 A |
| Output Current 2 | 40 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 40 A |
| Switch Current 2 | 40 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 24 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Maximum | Vcc-0.5V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Статьи
- Power Supply Works with FET Drivers, DrMOS and Power Blocks for Flexible Placement Near Microprocessors &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LTC3860 (4)
- LTC3860EUH#PBF LTC3860EUH#TRPBF LTC3860IUH#PBF LTC3860IUH#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3860IUHPBF, LTC3860IUH PBF
