Datasheet Linear Technology LTC3860IUH#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3860 |
Модель | LTC3860IUH#TRPBF |
Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Current Sharing
Datasheet LTC3860
PDF, 451 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 36
15 предложений от 12 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-QFN (5x5) | |||
LTC3860IUH#TRPBF Linear Technology | от 47 ₽ | ||
LTC3860IUH TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3860IUH#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3860IUH#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 5x5 QFN-32 |
Код корпуса | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1184A,DC1755A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PLL, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
Тактовая частота | 1250 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1.25MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1.25MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 14 мА |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 40 A |
Output Current 2 | 40 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 40 A |
Switch Current 2 | 40 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 24 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Maximum | Vcc-0.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Статьи
- Power Supply Works with FET Drivers, DrMOS and Power Blocks for Flexible Placement Near Microprocessors &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LTC3860 (4)
- LTC3860EUH#PBF LTC3860EUH#TRPBF LTC3860IUH#PBF LTC3860IUH#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3860IUHTRPBF, LTC3860IUH TRPBF
