Datasheet Linear Technology LTC3861IUHE#PBF — Даташит
Серия | LTC3861 |
Модель | LTC3861IUHE#PBF |
Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Accurate Current Sharing
Datasheet LTC3861
PDF, 996 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
![]() 24 предложений от 16 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 2250kHz 36Pin QFN EP T/R | |||
LTC3861IUH-1#TRPBF | 344 ₽ | ||
LTC3861IUH-1#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3861IUH-1 PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3861IUH-1#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 5x6 QFN-36 |
Код корпуса | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1876 |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC1822A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
Тактовая частота | 2250 kHz |
Frequency Adjust Range | Up to 2.25MHz |
Frequency Sync Range | Up to 2.25MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 30 мА |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 40 A |
Output Current 2 | 40 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 40 A |
Switch Current 2 | 40 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 24 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Статьи
- Sub-Milliohm DCR Current Sensing with Accurate Multiphase Current Sharing for High Current Power Supplies &mdash LT JournalPDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC3861 (4)
- LTC3861EUHE#PBF LTC3861EUHE#TRPBF LTC3861IUHE#PBF LTC3861IUHE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3861IUHEPBF, LTC3861IUHE PBF
