Datasheet Linear Technology LTC3861IUH-1#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3861-1 |
| Модель | LTC3861IUH-1#TRPBF |
Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Accurate Current Sharing
Datasheet LTC3861-1
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Купить LTC3861IUH-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 178 до 446 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 32QFN. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-QFN (5x5). PMIC - Voltage Regulators - DC... | |||
| LTC3861IUH-1#TRPBF Linear Technology | 305 ₽ | ||
| LTC3861IUH-1#TRPBF Analog Devices | 312 ₽ | ||
| LTC3861IUH-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3861IUH-1 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 5x5 QFN-32 |
| Код корпуса | UH |
| Индекс корпуса | 05-08-1693 |
| Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start |
| Тактовая частота | 2250 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 2.25MHz |
| Frequency Sync Range | Up to 2.25MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 50 мкА |
| Isupply | 30 мА |
| Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 40 A |
| Output Current 2 | 40 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 40 A |
| Switch Current 2 | 40 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 24 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | 5.5V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Серия: LTC3861-1 (4)
- LTC3861EUH-1#PBF LTC3861EUH-1#TRPBF LTC3861IUH-1#PBF LTC3861IUH-1#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3861IUH-1TRPBF, LTC3861IUH-1 TRPBF, LTC3861IUH1#TRPBF, LTC3861IUH 1#TRPBF
