Datasheet IRF7301PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8 — Даташит
International Rectifier IRF7301PBF
Наименование модели: IRF7301PBF
26 предложений от 17 поставщиков
Сдвоенный N-канальный полевой транзистор (Vds=20V, Id=5.2A@t=25C, Id=4.1A@t=70C)
IRF7301PBF
Infineon
34 ₽
IRF7301PBF
47 ₽
Hi-Tech Circuit Group
IRF7301PBF
Infineon
ЗУМ-СМД
IRF7301PbF
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 95176
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l l l
IRF7301PbF
S1 G1 S2 G2
  • Module Configuration: Dual
  • Continuous Drain Current Id: 4.3 А
  • Drain Source Voltage Vds: 20 В
  • On Resistance Rds(on): 50 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: 4.5 В
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 700 мВ
  • Power Dissipation Pd: 1.4 Вт
  • Корпус транзистора: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 5.2 А
  • External Depth: 5.2 мм
  • Внешняя длина / высота: 1.75 мм
  • Внешняя ширина: 4.05 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Количество транзисторов: 2
  • Тип корпуса: SOIC
  • Pin Configuration: c
  • Pin Format: 1 S1
  • Способ монтажа: SMD
  • Current Temperature: 25°C
  • Pulse Current Idm: 17 А
  • Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
  • SMD Marking: F7301
  • Voltage Vds Typ: 20 В
  • Voltage Vgs Max: 700 мВ
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 4.5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet IRF7301PBF - International Rectifier MOSFET, DUAL, NN, LOGIC, SO-8
