Datasheet Linear Technology LTC3875 — Даташит
Серия | LTC3875 |
Dual, 2-Phase, Synchronous Controller with Low Value DCR Sensing and Temperature Compensation
Datasheet LTC3875
PDF, 997 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 46
31 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3875EUH#PBF Analog Devices | 206 ₽ | ||
LTC3875EUH#TRPBF Linear Technology | 341 ₽ | ||
LTC3875EUJ#PBF Analog Devices | от 422 ₽ | ||
LTC3875EUJ#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LTC3875EUH#PBF | LTC3875EUH#TRPBF | LTC3875EUJ#PBF | LTC3875EUJ#TRPBF | LTC3875IUH#PBF | LTC3875IUH#TRPBF | LTC3875IUJ#PBF | LTC3875IUJ#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 5x5 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UH | UH | UJ | UJ | UH | UH | UJ | UJ |
Индекс корпуса | 05-08-1746 | 05-08-1746 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1746 | 05-08-1746 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Количество выводов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameters / Models | LTC3875EUH#PBF | LTC3875EUH#TRPBF | LTC3875EUJ#PBF | LTC3875EUJ#TRPBF | LTC3875IUH#PBF | LTC3875IUH#TRPBF | LTC3875IUJ#PBF | LTC3875IUJ#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2000A,DC2055A,DC2142A,DC2225A | DC2000A,DC2055A,DC2142A,DC2225A | DC2000A,DC2055A,DC2142A,DC2225A | DC2000A,DC2055A,DC2142A,DC2225A | DC2000A,DC2055A,DC2142A,DC2225A | DC2000A,DC2055A,DC2142A,DC2225A | DC2000A,DC2055A,DC2142A,DC2225A | DC2000A,DC2055A,DC2142A,DC2225A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz | 250kHz - 720kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Output Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Switch Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 3.5V (low DCR) or 5V (without low DCR) | 3.5V (low DCR) or 5V (without low DCR) | 3.5V (low DCR) or 5V (without low DCR) | 3.5V (low DCR) or 5V (without low DCR) | 3.5V (low DCR) or 5V (without low DCR) | 3.5V (low DCR) or 5V (without low DCR) | 3.5V (low DCR) or 5V (without low DCR) | 3.5V (low DCR) or 5V (without low DCR) |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 4-Phase Power Supply Delivers 120A in Tiny Footprint, Features Ultralow DCR Sensing for High Efficiency &mdash LT JournalPDF, 313 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
- High Efficiency PolyPhase Power Supply Delivers 30A per Phase with Ultralow Inductor DCR Sensing and Fast Transient Response &mdash LT JournalPDF, 501 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LTC3875 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
