Datasheet Linear Technology LTC3877EUK#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3877 |
Модель | LTC3877EUK#TRPBF |
Dual Phase Step-Down Synchronous Controller with VID Output Voltage Programming and Low Value DCR Sensing
Datasheet LTC3877
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 46
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Преобразователь DC/DC, LINEAR TECHNOLOGY LTC3877EUK#TRPBF DC-DC Controller, Current Mode, 2-Phase, 4.5V to 38V, 1 Output, Synchronous Buck, 625kHz, QFN-44 | |||
LTC3877EUK#TRPBF Analog Devices | 321 ₽ | ||
LTC3877EUK#TRPBF Linear Technology | 422 ₽ | ||
LTC3877EUK#TRPBF Analog Devices | 586 ₽ | ||
LTC3877EUK#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 7x7 QFN-44 |
Код корпуса | UK |
Индекс корпуса | 05-08-1763 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2229A-A,DC2229A-B |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | VID Voltage Programming, Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 33 мкА |
Isupply | 7.3 мА |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 8, 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 30 A |
Output Current 2 | 30 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Sub-Milliohm DCR, Rsense, DCR |
Switch Current | 30 A |
Switch Current 2 | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Max 2 | 5 В |
Vout Maximum | 5V (without VID), 1.23V (with VID) |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- VID Controller with Phase Extender Provides 120A Power Supply for Latest Generation of FPGAs, ASICs and Processors &mdash DN547PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2016Выписка из документа
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LTC3877 (4)
- LTC3877EUK#PBF LTC3877EUK#TRPBF LTC3877IUK#PBF LTC3877IUK#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
LTC3877EUKTRPBF, LTC3877EUK TRPBF
