Datasheet Linear Technology LTC3877IUK#PBF — Даташит
СерияLTC3877
МодельLTC3877IUK#PBF
Dual Phase Step-Down Synchronous Controller with VID Output Voltage Programming and Low Value DCR Sensing
Datasheet LTC3877
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 46
31 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Специальное назначение
LTC3877IUK#PBF
от 189 ₽
LTC3877IUK#TRPBF
420 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTC3877IUK#PBF
от 515 ₽
LTC3877IUK#PBF
1 118 ₽
Корпус7x7 QFN-44
Код корпусаUK
Индекс корпуса05-08-1763
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2229A-A,DC2229A-B
Экспортный контрольнет
Основные особенностиVID Voltage Programming, Differential Remote Sense, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency
Тактовая частота1000 kHz
Frequency Adjust Range250kHz - 1MHz
Frequency Sync Range250kHz - 1MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown33 мкА
Isupply7.3 мА
Max Phases2, 3, 4, 6, 8, 12
Monolithicнет
Количество выходов2
Выходной ток30 A
Output Current 230 A
Polyphaseда
Sense ResistorSub-Milliohm DCR, Rsense, DCR
Switch Current30 A
Switch Current 230 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max38 В
Vin Min4.5 В
Vout Max5 В
Vout Max 25 В
Vout Maximum5V (without VID), 1.23V (with VID)
Vout Min0.6 В
Vout Min 20.6 В
Vref Accuracy Over Temp1 %
Design Notes
  • VID Controller with Phase Extender Provides 120A Power Supply for Latest Generation of FPGAs, ASICs and Processors &mdash DN547
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2016
  • Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016
Статьи
  • Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT Journal
    PDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
  • Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
LTC3877IUKPBF, LTC3877IUK PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3877IUK#PBF
Публикации по теме
