Datasheet Linear Technology LTM4620IY — Даташит
| Серия | LTM4620 |
| Модель | LTM4620IY |
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4620
PDF, 721 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 40
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4620IY на РадиоЛоцман.Цены — от 1 456 до 11 728 ₽22 предложений от 13 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 4.5V to 16V Step Down Dual-Out 0.6V to 2.5V 13A/13A uModule 144Pin BGA Tray | |||
| LTM4620IY#PBF Analog Devices | 2 595 ₽ | ||
| LTM4620IY#PBF Linear Technology | 3 525 ₽ | ||
| LTM4620IY#PBF Analog Devices | 3 525 ₽ | ||
| LTM4620IY#PBF Analog Devices | от 10 491 ₽ | ||
| Корпус | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1880 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 780kHz |
| Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 50 мкА |
| Isupply | 5 мА |
| Max Phases | 8 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 13 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 16 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 2.5 В |
| Vout Maximum | 2.5V |
| Vout Min | 0.6 В |
| RoHS | Не совместим |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
- Real Power Density: 26A µModule Regulator Keeps Cool in Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 6.8 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LTM4620 (7)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
