Datasheet Linear Technology LTM4620AMPY — Даташит
Серия | LTM4620A |
Модель | LTM4620AMPY |
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4620A
PDF, 725 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 40
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule Regulator
![]() 22 предложений от 10 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM4620AMPY Analog Devices | от 7.60 ₽ | ||
LTM4620AMPY#PBF Analog Devices | от 2 796 ₽ | ||
LTM4620AMPY#PBF | 7 850 ₽ | ||
LTM4620AMPY Analog Devices | 20 682 ₽ |
Корпус | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1880 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1759A,DC2268A-B,DC2204B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 5 мА |
Max Phases | 8 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 13 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 16 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5.3 В |
Vout Maximum | 5.3V |
Vout Min | 0.6 В |
RoHS | Не совместим |
Статьи
- Real Power Density: 26A µModule Regulator Keeps Cool in Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 6.8 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LTM4620A (7)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
