Datasheet Linear Technology LTM4628IY#PBF — Даташит
Серия | LTM4628 |
Модель | LTM4628IY#PBF |
Dual 8A or Single 16A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4628
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 36
Dual 8A or Single 16A DC/DC µModule Regulator
![]() 25 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 4.5V to 26.5V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Dual-Out 0.6V to 5.5V 8A uModule Automotive 144Pin BGA Tray... | |||
LTM4628IY#PBF Analog Devices | от 1 016 ₽ | ||
LTM4628IY#PBF | 3 293 ₽ | ||
LTM4628IY#PBF Analog Devices | от 3 584 ₽ | ||
LTM4628IY#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1921 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1663A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Burst Mode, Tracking |
Тактовая частота | 780 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 60 мкА |
Isupply | 5 мА |
Max Phases | 4 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 8 A |
Output Current 2 | 8 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 15 A |
Switch Current 2 | 15 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 26.5 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Серия: LTM4628 (5)
- LTM4628EV#PBF LTM4628EY#PBF LTM4628IV#PBF LTM4628IY LTM4628IY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4628IYPBF, LTM4628IY PBF
