Datasheet IRF7316PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, PP, LOGIC, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7316PBF
![]() 24 предложений от 19 поставщиков IRF7316 PBF MOSFET, DUAL, PP, LOGIC, SO-8; Transistor Type:MOSFET; Transistor Polarity:Dual P; Voltage, Vds Typ:-30V; Current, Id Cont:4.9A; Resistance, Rds On:0.058ohm;... | |||
IRF7316PBF SP001559786 IRF Infineon | 24 ₽ | ||
IRF7316PBF International Rectifier | по запросу | ||
IRF7316PBF-1 | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, PP, LOGIC, SO-8
PD - 95182
IRF7316PbF
l l l l l l
Generation V Technology Ultra Low On-Resistance Dual P-Channel MOSFET Surface Mount Fully Avalanche Rated Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
- Module Configuration: Dual
- Полярность транзистора: P Channel
- Continuous Drain Current Id: 4.9 А
- Drain Source Voltage Vds: 30 В
- On Resistance Rds(on): 58 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
- Threshold Voltage Vgs Typ: -1 В
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: -4.9 А
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SOIC
- Pin Configuration: c
- Pin Format: 1 S1
- Способ монтажа: SMD
- Current Temperature: 25°C
- Pulse Current Idm: 30 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: F7316
- Voltage Vds Typ: -30 В
- Voltage Vgs Max: -1 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
