Datasheet Linear Technology LTM4642IY — Даташит
Серия | LTM4642 |
Модель | LTM4642IY |
20VIN, Dual 4A or Single 8A DC/DC µModule Regulator
Datasheet LTM4642
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 32
20VIN, Dual 4A or Single 8A DC/DC μModule Regulator
![]() 23 предложений от 10 поставщиков Импульсные DC - DC Стабилизаторы с Несколькими Вых | |||
LTM4642IY#PBF Analog Devices | от 763 ₽ | ||
LTM4642IY Analog Devices | 1 229 ₽ | ||
LTM4642IY#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTM4642IY Analog Devices | по запросу |
Корпус | 11.25mm x 9mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1961 |
Архитектура | Constant On-Time, Valley Current Mode |
Demo Boards | DC2194A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Tracking, PolyPhase, PowerGood, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Burst Mode |
Тактовая частота | 1400 kHz |
Frequency Adjust Range | 600kHz to 1.4MHz |
Frequency Sync Range | 600kHz to 1.4MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 10 мкА |
Isupply | 22 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 4 A |
Output Current 2 | 4 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 7 A |
Switch Current 2 | 7 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Max 2 | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
RoHS | Не совместим |
Серия: LTM4642 (3)
- LTM4642EY#PBF LTM4642IY LTM4642IY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
