Datasheet Linear Technology LTM4650EY#PBF — Даташит
Серия | LTM4650 |
Модель | LTM4650EY#PBF |
Dual 25A or Single 50A DC/DC µModule Regulator
LTM4650: Dual 25A or Single 50A DC/DC µModule Regulator Data Sheet
PDF, 732 Кб, Файл закачен: 25 сен 2017
![]() 20 предложений от 11 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 4.5V to 15V Synchronous Step Down Dual-Out 0.6V to 1.8V 25A/25A uModule 144Pin BGA Tray | |||
LTM4650EY#PBF Analog Devices | от 2 057 ₽ | ||
LTM4650EY#PBF | 5 962 ₽ | ||
LTM4650EY-1B#PBF Linear Technology | 6 398 ₽ | ||
LTM4650EY-1B#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 16mm x 16mm x 5.01mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1969 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2378A-A,DC2481A-B,DC2481A-A,DC2479A-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 400kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 4 мА |
Max Phases | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 25 A |
Output Current 2 | 25 A |
Switch Current | 25 A |
Switch Current 2 | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 1.8 В |
Vout Max 2 | 1.8 В |
Vout Maximum | 1.8V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTM4650 (3)
- LTM4650EY#PBF LTM4650IY LTM4650IY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
LTM4650EYPBF, LTM4650EY PBF
