Datasheet Linear Technology LT3475 — Даташит
Серия | LT3475 |
Dual Step-Down 1.5A LED Driver
Datasheet LT3475, LT3475-1
PDF, 249 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 20
![]() 36 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LT3475EFE#PBF Analog Devices | от 427 ₽ | ||
LT3475FE-1 Linear Technology | по запросу | ||
LT3475EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3475IFE2 | по запросу |
LT3475EFE#PBF | LT3475EFE#TRPBF | LT3475IFE#PBF | LT3475IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT3475EFE#PBF | LT3475EFE#TRPBF | LT3475IFE#PBF | LT3475IFE#TRPBF |
Архитектура | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1315A,DC923A | DC1315A,DC923A | DC1315A,DC923A | DC1315A,DC923A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | High Side Current Sense, Anti-Phase Switching, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | High Side Current Sense, Anti-Phase Switching, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | High Side Current Sense, Anti-Phase Switching, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | High Side Current Sense, Anti-Phase Switching, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Number of LEDs | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Switch Current, A | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Voltage Buck Converters Drive High Power LEDs &mdash DN392PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2006Выписка из документа
Серия: LT3475 (4)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
