Datasheet Linear Technology LT3478 — Даташит
| Серия | LT3478 |
4.5A Monolithic LED Drivers with True Color PWM Dimming
Datasheet LT3478, LT3478-1
PDF, 295 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 24
|  Купить LT3478 на РадиоЛоцман.Цены — от 156 до 1 054 ₽ 38 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LT3478EFE#PBF Linear Technology | 247 ₽ | ||
| LT3478EFE#TRPBF Analog Devices | 364 ₽ | ||
| LT3478EFE#PBF Linear Technology | от 896 ₽ | ||
| LT3478EFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT3478EFE#PBF | LT3478EFE#TRPBF | LT3478EFE-1#PBF | LT3478EFE-1#TRPBF | LT3478IFE#PBF | LT3478IFE#TRPBF | LT3478IFE-1#PBF | LT3478IFE-1#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT3478EFE#PBF | LT3478EFE#TRPBF | LT3478EFE-1#PBF | LT3478EFE-1#TRPBF | LT3478IFE#PBF | LT3478IFE#TRPBF | LT3478IFE-1#PBF | LT3478IFE-1#TRPBF |
| Архитектура | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control |
| Demo Boards | DC949A-A,DC949A-B | DC949A-A,DC949A-B | DC949A-A,DC949A-B | DC949A-A,DC949A-B | DC949A-A,DC949A-B | DC949A-A,DC949A-B | DC949A-A,DC949A-B | DC949A-A,DC949A-B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Ishutdown, мкА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Isupply, мА | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Max Number of LEDs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Switch Current, A | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Boost, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Buck-Boost, Buck, LED Driver |
| Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Vout Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 4.5A Monolithic LED Drivers with 3000:1 Dimming are Ideal for a Wide Range of High Power LED Applications &mdash LT JournalPDF, 304 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2007Выписка из документа
Серия: LT3478 (8)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
