Datasheet Linear Technology LT3486 — Даташит
Серия | LT3486 |
Dual 1.3A White LED Step-Up Converters with Wide Dimming
LT3486 - Dual 1.3A White LED Step-Up Converters with Wide Dimming Range
PDF, 2.8 Мб, Версия: E, Файл закачен: 4 окт 2017
![]() 43 предложений от 22 поставщиков IC LED DRIVER RGLTR DIM 16TSSOP / LED Driver 16 Segment 14000uA Supply Current Automotive 16-Pin TSSOP EP Tube | |||
LT3486EDHC#PBF Analog Devices | от 111 ₽ | ||
LT3486EDHCTRPBF Linear Technology | от 332 ₽ | ||
LT3486ES5 | по запросу | ||
LT3486EDHC#PBF | LT3486EDHC#TRPBF | LT3486EFE#PBF | LT3486EFE#TRPBF | LT3486IFE#PBF | LT3486IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DHC | DHC | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3486EDHC#PBF | LT3486EDHC#TRPBF | LT3486EFE#PBF | LT3486EFE#TRPBF | LT3486IFE#PBF | LT3486IFE#TRPBF |
Архитектура | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control |
Demo Boards | DC876A | DC876A | DC876A | DC876A | DC876A | DC876A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max Number of LEDs | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Switch Current, A | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver |
Vin Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin Min, В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Vout Max, В | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Dual Step-Up Converter Drives White LEDs with 1000:1 PWM Dimming &mdash LT JournalPDF, 269 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LT3486 (6)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers
