Datasheet Linear Technology LT3496IUFD#PBF — Даташит
Серия | LT3496 |
Модель | LT3496IUFD#PBF |
Triple Output LED Driver
Datasheet LT3496
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 20
![]() 31 предложений от 14 поставщиков IC LED DRIVER RGLTR DIM 1A 28QFN / LED Driver 21 Segment 14000uA Supply Current Automotive 28-Pin QFN EP Tube | |||
LT3496IUFD#PBF Linear Technology | от 422 ₽ | ||
LT3496IUFD#PBF Analog Devices | от 1 122 ₽ | ||
LT3496IUFD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3496IUFD#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Архитектура | Improved Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1288A,DC986A |
Design Tools | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 2100 kHz |
Ishutdown | .1 мкА |
Isupply | 6 мА |
Max Number of LEDs | 3 x 10 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Выходной ток | 0.7 A |
Switch Current | 1 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Buck, Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max | 30 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 45 В |
Design Notes
- Triple LED Driver in 4mm Г— 5mm QFN Supports LCD Backlights in Buck, Boost or Buck-Boost Modes and Delivers 3000:1 PWM Dimming Ratio &mdash DN449PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 авг 2008Выписка из документа
Статьи
- Triple Output LED Driver Delivers 3000:1 Dimming Ratio in Buck, Boost or Buck-Boost Mode &mdash LT JournalPDF, 529 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2007Выписка из документа
Серия: LT3496 (10)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3496IUFDPBF, LT3496IUFD PBF
