Datasheet Linear Technology LT3597 — Даташит
Серия | LT3597 |
60V Triple Step-Down LED Driver
Datasheet LT3597
PDF, 405 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 24
![]() 37 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LT3597EUHG#TRPBF Linear Technology | 364 ₽ | ||
LT3597IUHG#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3597IUHG#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3597IUHG#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3597EUHG#PBF | LT3597EUHG#TRPBF | LT3597IUHG#PBF | LT3597IUHG#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x8 QFN-52 Габаритный чертеж корпуса | 5x8 QFN-52 Габаритный чертеж корпуса | 5x8 QFN-52 Габаритный чертеж корпуса | 5x8 QFN-52 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UHG | UHG | UHG | UHG |
Индекс корпуса | 05-08-1846 | 05-08-1846 | 05-08-1846 | 05-08-1846 |
Количество выводов | 52 | 52 | 52 | 52 |
Parameters / Models | LT3597EUHG#PBF | LT3597EUHG#TRPBF | LT3597IUHG#PBF | LT3597IUHG#TRPBF |
Архитектура | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks |
Demo Boards | DC1497A | DC1497A | DC1497A | DC1497A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 10000:1 PWM | 10000:1 PWM | 10000:1 PWM | 10000:1 PWM |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Open LED Detection and Reporting, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Open LED Detection and Reporting, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Open LED Detection and Reporting, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Open LED Detection and Reporting, Output Disconnect, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Isupply, мА | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Max Number of LEDs | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Switch Current, A | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, В | 57 | 57 | 57 | 57 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Two Wide Input Range Monolithic Switching Regulators Make it Easy to Fit Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Topologies into Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LT3597 (4)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
