Datasheet Linear Technology LT3598 — Даташит
Серия | LT3598 |
6-String 30mA LED Driver with ±1.5% Current Matching
LT3598 - 6-String 30mA LED Driver with ±1.5% Current Matching
PDF, 412 Кб, Версия: B, Файл закачен: 4 окт 2017
![]() 42 предложений от 22 поставщиков IC LED DRVR RGLTR DIM 30MA 24QFN / LED Driver 60 Segment 5000uA Supply Current Automotive 24-Pin QFN EP Tube | |||
LT3598EUF#TRPBF Analog Devices | от 128 ₽ | ||
LT3598EFE#TRPBF Analog Devices | 147 ₽ | ||
LT3598EUF#PBF Linear Technology | 199 ₽ | ||
LT3598EUF-TRPBF | по запросу |
LT3598EFE#PBF | LT3598EFE#TRPBF | LT3598EUF#PBF | LT3598EUF#TRPBF | LT3598IFE#PBF | LT3598IFE#TRPBF | LT3598IUF#PBF | LT3598IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LT3598EFE#PBF | LT3598EFE#TRPBF | LT3598EUF#PBF | LT3598EUF#TRPBF | LT3598IFE#PBF | LT3598IFE#TRPBF | LT3598IUF#PBF | LT3598IUF#TRPBF |
Архитектура | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks |
Demo Boards | DC1285A | DC1285A | DC1285A | DC1285A | DC1285A | DC1285A | DC1285A | DC1285A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Isupply, мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Max Number of LEDs | 6 x 10 | 6 x 10 | 6 x 10 | 6 x 10 | 6 x 10 | 6 x 10 | 6 x 10 | 6 x 10 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Switch Current, A | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Vout Max, В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Reduce the Cost and Complexity of Medium LCD LED Backlights with a Single Inductor LED Driver for 60 LEDs &mdash DN462PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 4 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT3598 (8)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers
