Datasheet Linear Technology LT3756EMSE-1#PBF — Даташит
| Серия | LT3756-1 |
| Модель | LT3756EMSE-1#PBF |
100VIN, 100VOUT LED Controller
LT3756/LT3756-1/LT3756-2 - 100VIN, 100VOUT LED Controller
PDF, 320 Кб, Версия: B, Файл закачен: 4 окт 2017
Купить LT3756EMSE-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 946 ₽36 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LT3756EMSE-1#TRPBF Analog Devices | от 132 ₽ | ||
| LT3756EMSE-1#PBF Analog Devices | 236 ₽ | ||
| LT3756EMSE-1#PBF Analog Devices | от 769 ₽ | ||
| LT3756EMSE-1-TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Improved Average Output Current Control |
| Demo Boards | DC1319B-A,DC1319B-B |
| Design Tools | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Ishutdown | .1 мкА |
| Isupply | 1.4 мА |
| Max Number of LEDs | 25+ |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 10 A |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver |
| Vin Max | 100 В |
| Vin Min | 6 В |
| Vout Max | 100 В |
Design Notes
- 100V Controller Drives High Power LED Strings from Just about Any Input &mdash DN461PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 20 фев 2009Выписка из документа
Статьи
- 100V Controller in 3mm × 3mm QFN or MSE Drives High Power LED Strings from Just About Any Input &mdash LT JournalPDF, 269 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
- Don't Want to Hear It? Avoid the Audio Band with PWM LED Dimming at Frequencies Above 20kHz &mdash LT JournalPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT3756-1 (8)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3756EMSE-1PBF, LT3756EMSE-1 PBF, LT3756EMSE1#PBF, LT3756EMSE 1#PBF
