Datasheet Linear Technology LT3761A — Даташит
| Серия | LT3761A |
60VIN LED Controller with Internal PWM Generator
Datasheet LT3761A
PDF, 660 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 30
| LT3761AEMSE#PBF | LT3761AEMSE#TRPBF | LT3761AIMSE#PBF | LT3761AIMSE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT3761AEMSE#PBF | LT3761AEMSE#TRPBF | LT3761AIMSE#PBF | LT3761AIMSE#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Dimming | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection | Resistor Set Switching Frequency, Rail-to-Rail Current Sense, Open LED Protection |
| Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Synchronous | нет | нет | нет | нет |
| Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
| Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3761A (4)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
