Datasheet Linear Technology LT3795IFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LT3795 |
| Модель | LT3795IFE#TRPBF |
110V LED Controller with Spread Spectrum Frequency Modulation
Datasheet LT3795
PDF, 848 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 30
Купить LT3795IFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 168 до 1 502 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC LED DRIVER CTRLR DIM 28TSSOP. LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Analog, PWM Dimming 28-TSSOP-EP. PMIC - LED... | |||
| LT3795IFE#TRPBF Analog Devices | 168 ₽ | ||
| LT3795IFE#TRPBF Analog Devices | 177 ₽ | ||
| LT3795IFE#TRPBF Analog Devices | 630 ₽ | ||
| LT3795IFE#TRPBF Analog Devices | 1 502 ₽ | ||
| Корпус | TSSOP-28 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EA) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1827A |
| Design Tools | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | True Color PWM Dimming, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, Open LED Protection, C/10 Battery Termination |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Ishutdown | 10 мкА |
| Isupply | 2.9 мА |
| Max Number of LEDs | 25+ |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 10 A |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
| Vin Max | 110 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 110 В |
Статьи
- LED Driver with Integrated Spread Spectrum Reduces EMI without Adding Flicker (LT3795) &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2013Выписка из документа
- One LED Driver Is All You Need for Automotive LED Headlight Clusters (LT3795) &mdash LT JournalPDF, 762 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT3795 (6)
- LT3795EFE#PBF LT3795EFE#TRPBF LT3795HFE#PBF LT3795HFE#TRPBF LT3795IFE#PBF LT3795IFE#TRPBF
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3795IFETRPBF, LT3795IFE TRPBF
